GU605 BannerMas Alla Banner
Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta
por Javier Rodríguez Actualizado: 06/01/2026
Introducción a las prestaciones del Terramaster F4-425 Plus
El Terramaster F4-425 Plus es una unidad híbrida, capaz tanto de soportar unidades mecánicas como unidades SSD y además en una alta capacidad tanto de almacenamiento como de proceso. Está basado en algunos de los procesadores más modernos y eficientes de Intel, combinando potencia y eficiencia, pero además con conectividad de calidad, más memoria de lo que es habitual en modelos de esta gama, y accesibilidad completa al almacenamiento desde cualquier lugar, sin dependencia de servicios de almacenamiento en la nube que dependen de terceros.
Una de las ventajas de este modelo, y de su sistema operativo, es que no tiene dependencias de hardware y además podemos hacer uso de las unidades de almacenamiento como nosotros queramos. Su configuración híbrida de almacenamiento nos da acceso hasta 7 unidades en total, lo que se traduce en una capacidad elevada y de alto rendimiento para una unidad donde antiguamente solo podíamos, por tamaño y potencia, usar hasta cuatro unidades mecánicas tradicionales.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 1
El formato de este modelo es realmente atractivo, con una carcasa de aluminio cepillado, en un solo bloque, con un control sencillo y cuidado con unos pocos LED de actividad y cuatro bahías de almacenamiento con extracción en caliente y de montaje sin herramientas. Ahí podemos instalar más de 120 TB de almacenamiento, con niveles RAID avanzados, algunos con volúmenes dinámicos que podemos hacer crecer en el tiempo, sin pérdida de servicio o datos, y con la misma seguridad que tendríamos con un modo RAID 5 tradicional.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 2
El frontal es sencillo, con un puerto USB frontal (10Gbps) y un botón de encendido, acompañado de algunos LED de actividad pequeños que precisamente buscan ser discretos; la información del NAS la podremos recibir directamente a través del móvil, con las diferentes aplicaciones de gestión que ofrece el sistema operativo TOS de Terramaster.
En la parte trasera encontramos la conectividad principal, con conectores muy interesantes. Por un lado, hasta tres conectores  USB, uno de tipo USB-C capaz de ofrecer anchos de banda de hasta 10 Gbps. Los otros dos son más sencillos, de tipo A, pero igual de rápidos.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 3
El Terramaster F4-425 Plus ofrece doble interfaz Ethernet 5 Gbps con capacidad de agregación de enlaces (requiere un switch compatible) con modos interiores 2.5 y 1 GbE. Además, este modelo incluye un puerto HDMI que nos ofrece un acceso directo a la pantalla terminal de TOS. En la versión 7 cobra más importancia porque podemos usar el sistema Linux que lo impulsa de forma completa, pudiendo instalar cualquier paquete de software que veamos conveniente y, por tanto, nos da acceso a usarlo como un “PC” Linux al uso.
Aun así, no encontraremos una interfaz gráfica o un terminal multimedia, como vemos en otros dispositivos de su competencia, pero a un usuario, con algo de interés, no le costaría instalar dicha funcionalidad si así lo desea.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 4
El terminal se abre fácilmente, con cuatro tornillos en la zona inferior del NAS, y retirando la carcasa de aluminio al completo deslizándola hacia detrás. Eso deja acceso a las unidades de almacenamiento M.2 y también al slot de memoria DDR5 que, como es lógico, viene ya poblado por la memoria que trae de serie el NAS. Ciertamente no es el método más cómodo de acceso a las unidades PCI Express, pero también, siendo realistas, estas unidades no soportan extracción en caliente, así que no veo tanta necesidad de accesibilidad directa y desmontarlo tampoco es ningún trauma: son cuatro tornillos y el conjunto luego sale entero.
La refrigeración se realiza con un único ventilador de 120 mm que está situado en la parte posterior y que se regula según la temperatura de los componentes, tanto del procesador como de las unidades de almacenamiento. Terramaster recomienda ventilación pasiva para las unidades PCI Express y hay espacio para disipadores sobre unidad de tamaño medio; yo los usaría para garantizar el mejor rendimiento en cualquier circunstancia.
Características técnicas del Terramaster F4-425 Plus
  • Modelo de procesador: Intel N150 Quad-Core
  • Arquitectura del procesador: x86 64-bit
  • Frecuencia del procesador: Burst máximo hasta 3.6 GHz
  • Puntuación CPU Single-Core: /
  • Motor de transcodificación por hardware: H.264, H.265, MPEG-4, VC-1; resolución máxima 4K (4096 x 2160); FPS máximo 60
  • Motor de cifrado por hardware:
  • Memoria del sistema: 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM
  • Módulo de memoria preinstalado: 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM (1x 16GB)
  • Número total de ranuras de memoria: 1 (DDR5 SODIMM)
  • Memoria máxima soportada: 32 GB DDR5 non-ECC SODIMM
  • Número de bahías de disco: 4
  • Tipos de unidades compatibles: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD
  • Ranuras M.2 2280 NVMe: 3 (PCIe 3.0 x1)
  • Capacidad interna bruta máxima: 144 TB (30TB x4 mecanicas, 8TB x3 M.2) (puede variar según RAID)
  • Hot Swap: Sí (sólo bahías frontales)
  • Sistema de archivos interno: Btrfs, EXT4
  • Sistema de archivos externo: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS
  • Puertos RJ-45 5GbE: 2
  • Puertos USB 3.2: 3 x Type A + 1 x Type C
  • HDMI: 1 x HDMI
  • Tamaño (Al x An x Pr): 150 x 181 x 219 mm
  • Tamaño del paquete (Al x An x Pr): 186 x 277 x 277 mm
  • Peso: Neto: 2.9 Kg, Bruto: 4.1 Kg
  • Ventilador del sistema: 120 x 120 x 25 mm (1 unidad)
  • Modos de ventilador: Smart, Alta velocidad, Velocidad media, Baja velocidad
  • Nivel de ruido: 20.9 dB(A)
  • Fuente de alimentación: 90 W
  • Fuente redundante: No
  • Voltaje de entrada AC: 100V - 240V AC
  • Frecuencia de corriente: 50/60 Hz
Hardware más que solvente
El Terramaster F4-425 Plus es una unidad de alto rendimiento con un hardware más que interesante para este tipo de unidad NAS de bajo coste. Su procesador Intel N150 puede parecer poca cosa, pero sus cuatro núcleos están alejados de los Celeron que se usaban antiguamente y, además, añade prestaciones muy interesantes para un NAS que seguramente resida dentro de un entorno doméstico o de una oficina de tamaño reducido.
Digo esto porque este procesador añade una gráfica con capacidad Intel QuickSync 3 para decodificación de vídeo de ultra alta definición, así que aplicaciones como EMBY o Plex podrán usarlo como transcodificador de hardware, evitando el uso de las capacidades de cómputo general del procesador.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 5
El Intel N150 es un procesador de 4 núcleos, con arquitectura Twin Lake; en realidad son núcleos Gracemont, los mismos E-Core que usan los procesadores Intel Core de 12, 13 y 14 generación. Por tanto, están lejos del rendimiento de los procesadores usados en el pasado en sistemas NAS. Quizás no ofrezca muchos núcleos, pero sí otros elementos interesantes como la ya mencionada gráfica integrada.
También ofrece 9 líneas PCI Express 3.0, con los que este NAS ofrece las tres bahías M.2 PCI Express 3.0 1x (ancho de banda máximo de 1000 MB/s por unidad, más o menos el doble que un disco SSD SATA 6 Gbps). En esto consumimos 3 líneas, lo que le deja al Terramaster F4-425 Plus un total de 3 líneas extra para la conectividad Ethernet 5 Gbps doble, USB, etc.
Este procesador también ofrece virtualización, encriptación por hardware, soporte AVX2, etc. Puede montar hasta 32 GB de RAM, que es una cifra más que interesante para un NAS de este tipo, aunque solo cuenta con un slot, ocupado por un SODIMM DDR5 de 16GB que es ya de por si una cifra elevada para un NAS de este segmento de precio.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 6
El Intel N150 soporta también temperaturas elevadas de trabajo, alrededor de los 105 grados, así que requiere de poca ventilación. Su consumo es de 6 vatios, lo que permitirá a toda la unidad mantener niveles bajos de uso de energía y temperatura de trabajo, aun usando todas las bahías de almacenamiento.
Las cuatro bahías de almacenamiento para unidades mecánicas de 3,5” o sólidas de 2,5” usan un interfaz SATA 6 Gbps con modo de extracción en caliente. Son bahías de extracción frontal, con sistema rápido de cierre y no usan tornillería para la fijación de la unidad. Podemos cambiarlas sin perder servicio y datos, pero siempre dependiendo de nuestra configuración lógica del almacenamiento.
Las tres unidades sólidas, en formato PCI Express, se pueden usar en conjunto con las mecánicas o en volúmenes diferentes, y también como sistema de caché para las unidades mecánicas. Esto ya va a gustos, pero para mí se aprovechan mejor de forma independiente y, además, el sistema operativo de Terramaster nos permite elegir dónde queremos instalar las aplicaciones, así que las unidades SSD rápidas son, sin duda, perfectas para esto. Y ahora vamos con la última versión del sistema operativo TOS 7 Beta de Terramaster, tanto o más importante que el buen hardware utilizado.
TOS 7 Beta
TOS es el sistema operativo de Terramaster, basado en Linux, con el que crea un entorno óptimo y accesible para sus NAS, tanto para los más básicos como avanzados. Es un sistema operativo versátil, de interfaz gráfico multiventana, que hace todo fácil: desde instalar decenas de aplicaciones adicionales basadas en código abierto, como el acceso a toda la configuración y datos del NAS.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 7
En esta versión TOS 7, que hemos querido estrenar con este análisis, tenemos prestaciones muy interesantes y novedosas. La más importante es que está basada en el reciente kernel 6.12 de Linux y, además, añade cosas muy esperadas, entre ellas un nuevo motor de virtualización de máquinas que se suma a la capacidad ya existente para ejecutar contenedores Docker.
Añade un nuevo motor de búsqueda universal 10 veces más rápido y un 120% más efectivo, y un nuevo sistema de configuración de permisos con mayor granularidad y menos complejo, pudiendo establecer políticas de forma más rápida y efectiva.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 8
Se corrigen también elementos, como el montaje de unidades ISO, la papelera de borrado universal, un nuevo centro de notificaciones, un nuevo gestor de archivos con pestañas, mayor integración y mejor gestión con la app para dispositivos móviles, control de ancho de banda por puerto y, lo mejor, un ecosistema de aplicaciones de terceros más grande y con posibilidad de instalar muchas de ellas basadas en Docker con un solo clic.
Debo añadir que el “escritorio” ahora es más versátil y estéticamente está mucho más cuidado. Es como tener un ordenador de acceso remoto y, de hecho, esta funcionalidad también mejora, haciendo que todo el ecosistema sea más seguro y accesible desde cualquier punto del mundo. El soporte de tecnologías como WireGuard también nos permite un acceso más seguro a nuestra infraestructura sin depender de terceros.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 9
Otro elemento novedoso, que ya hemos mencionado, es que tenemos acceso a todo el sistema y podemos gestionarlo como queramos; de hecho, tenemos hasta una consola directamente en la interfaz online para no tener que exponer puertos de la unidad. Esto nos da acceso a controlar el sistema operativo entero, para usuarios avanzados que no quieran limitaciones en el uso de su NAS. Esta unidad, siendo de las más recientes de la marca, es de las soportadas para esta Beta y la verdad es que el rendimiento es perfecto y la experiencia ha mejorado mucho sobre las generaciones anteriores del sistema.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 10
TNAS mobile nos permite gestionar todo el NAS desde una App para Android e iOS
Rendimiento
El procesador más que solvente va bien incluso en ordenadores personales; una buena cantidad de RAM y el almacenamiento adecuado hacen de este modelo uno de los NAS de su segmento de precio más capaces del mercado. Su sistema de almacenamiento dinámico, acceso a almacenamiento PCI Express en modos RAID e interfaces de red rápidos hacen que los resultados sean excelentes.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 11
Seguramente muchos echéis de menos una interfaz 10 GbE, yo también, pero podemos lograr esas velocidades mediante un switch que admita modos de agregación de enlaces. También destaca, como veis en mis resultados, su capacidad de reproducción de vídeo, sin apenas impacto para el procesador en modos de vídeo 4K de alto bitrate.
Los consumos también son más que adecuados, con unos 60 W de consumo máximo usando todas las bahías y 30 W en reposo. El ruido máximo, con los ventiladores configurados al máximo, ronda los 41 dBA, y este no es su funcionamiento habitual; en gestión automática el ruido no suele superar los 35 dBA, que es lo que encontraríamos en una habitación silenciosa.
Velocidades Ethernet
Interfaz Velocidad  de Lectura Velocidad de escritura
2.5GbE 282MBps 279MBps
5GbE
512MBps  504MBps
5GbE Teaming (10Gb) 899Mbps 901MBps
Rendimiento en Plex
Formato de vídeo Resolución Reproducción Consumo de CPU
H.264 720p Correcta 2% soportado por GPU
H.265 720p Correcta 4% soportado por GPU
H.264 1080p Correcta 4% soportado por GPU
H.265 1080p Correcta 5% soporado por GPU
H.264 2160p Correcta 8% soportado por GPU
H.265 2160p Correcta 12% soportado por GPU
Consumo y ruido
Modo Ruido Consumo
Reposo 111MBps 112MBps
Carga
283MBps  279MBps
Veredicto
Terramaster es uno de los grandes actores de este segmento de producto, uno que ciertamente está cada día más poblado de fabricantes menos reconocidos, que comenzaron normalmente desde la fabricación de miniPCs y dispositivos similares. Como Synology o QNAP, Terramaster es una marca específica para este tipo de dispositivos, DAS y NAS, con un largo historial detrás de sí y con un sistema operativo estable y desarrollado durante más de 15 años. Esto hace que sus soluciones sean confiables tanto en el momento de la compra como en sus prestaciones futuras.
Geeknetic Terramaster F4-425 Plus con TOS 7 Beta 12
Este modelo tiene un gran hardware, conectividad de primera, un formato bonito y accesible, un montón de unidades de almacenamiento, además de conectividad variada, y el rendimiento es realmente bueno en todos los aspectos principales. El consumo, el ruido y el tamaño invitan a instalarlo en cualquier lugar, donde sin duda ofrecerá grandes resultados. La combinación de hardware y software, por un precio de alrededor de 600 euros, nos parece más que adecuada. Un producto realmente recomendable.
